热水器热电偶的修复方法(图)
2023-5-14 07:46| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 《燃气热水器热电耦失效的应急处理》 (按:“耦”应为偶)一文,读后对其故障维修有异议。笔者认为应采用如下应急处理方案:将热电偶断路端找出,将其焊接(不提倡绞接)在一起,可使原热电偶恢复功能。这样既可恢 ...
    《燃气热水器热电耦失效的应急处理》 (按:“耦”应为偶)一文,读后对其故障维修有异议。笔者认为应采用如下应急处理方案:将热电偶断路端找出,将其焊接(不提倡绞接)在一起,可使原热电偶恢复功能。这样既可恢复原燃气热水器的功能,又不必担心发生煤气中毒事故。
    热电偶是由两种不同性质的导体或半导体焊接(或绞接)构成的。焊接的一端叫做测量端(也叫工作端),未焊接的一端叫做参考端(也叫参比端)。热电偶测温的基本原理是热电效应。把两种不同材质的导体或半导体两端连接成闭合回路,如果热电偶的测量端与参考端有温差时,就会在同路内产生热电动势,形成(热)电流,则在参考端即可测出产生的热电动势(一般为毫伏级电压),如将此信号输入与热电偶型号对应的显示仪表,将会指示热电偶产生的热电动势所对应的温度值。热电偶的热电动势将随着测量端温度的升高而增大,它的大小只与热电偶材料和两端的温度差有关,与热电偶材料的长度、直径无关。热电偶工作原理简图如附图所示。热电偶长期在高温情况下工作,易发生热电极变质或测量端损坏开路。若不考虑更换,可剪去变质部分重新焊接测量端来修复。热电偶的焊接质量关系到测温的可靠性和准确度,故要求测量端焊接要牢固,接点要光洁、圆滑,无沾污变质、夹渣和裂纹等。其焊接方法有:
    1.气焊:焊前将热电极一端绞成麻化状,蘸上焊剂,开足乙炔,氧气开一半,形成较细的焰心,将测量端熔成球状后,马上离开火焰,放入水中淬火。
    2.电弧焊:分交流和直流两种。为提高焊接质量,交流电弧焊可采用氩弧焊,由于焊接时有氩弧保护,焊点不易氧化。如是贵金属热电偶(如铂铑一铂热电偶)应采用直流电弧焊。
    3.石墨粉电弧焊:直径较粗的贱金属热电偶常采用此法焊接。焊接时工作电压一般为80V左右。当焊接端在石墨粉内被焊成球状时,立即取出。
    4.对焊:把两热电极顶端对齐,通以电流,使其焊接面熔化在一起即可。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.252329 second(s), 17 queries .
