高艺PE-15A型电磁灶使用过程突然报警,随后加热停止(图)
2023-5-14 07:46| 发布者: 开心| 查看: 230| 评论: 0
摘要: 引起该故障可能原因有: 1.+12V稳压电源电路有故障;2.风扇电机损坏;3.风扇驱动电路相关元件损坏等。 接通220V电源,测量+12V输出正常。接着拔出风扇电机接插端子CN6,测量风扇电机M两端电阻为3 ...
    引起该故障可能原因有:
    接通220V电源,测量+12V输出正常。接着拔出风扇电机接插端子CN6,测量风扇电机M两端电阻为32Ω,说明风扇正常。由此判断故障出在风扇驱动电路(如图4所示),检查驱动管Q5、电阻R5、R6、R7及插接端子CN6,发现R6断路,造成Q5基极无偏置电流处于截止状态,导致M停转引起机内散热不良,温升过高,保护电路动作引起所述故障。更换R6(2.2k)后故障消除。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.206567 second(s), 17 queries .
