| 收到其他维修同行的一台格兰仕WD700A型微波炉上电后不能启动加热。 前修理者查出是磁控管自复位热断路器内部接触不良,更换后工作正常。但两天后出现不加热故障。经检查电路各部分(如门开关等)正常,故障是磁控管烧坏所致。 一般(磁控管均有保护措施,于是复查前次维修所换保护磁控管的自复位热断路器型号正确,但发现其安装不牢靠,有明显松动现象,显然是磁控管烧坏是因过热保护器安装松动,使热传导性能变劣,不能确实感知磁控管的温度,当磁控管过热时过热保护器不能及时切断整机电源而使磁控管烧坏。 更换磁控管后将过热保护器感温接触端面紧贴磁控管管壳,并安装牢固,没有一点松动。开机后正常工作,故障不再出现。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.165478 second(s), 16 queries .
