| 三角牌1900W大功率电饭锅,这段时间以来一直煮饭夹生。检查锅底无变形,磁钢也正常。温控开关的吸力还可以。把电饭锅底盖打开,可知该大功率电饭锅有两组并联的加热电阻丝,必须将两组电阻丝断开分别测量,测量发现外圈一组电阻丝已烧断。因两组加热丝组装成一体,无法单独更换一组加热丝,将发热盘整体更换后煮饭一直正常。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.186022 second(s), 17 queries .
