嘉利DCL-15电磁炉十多分钟后突然中断加热,报警声长鸣
2023-5-14 07:46| 发布者: 开心| 查看: 70| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台嘉利DCL-15型电磁灶,工作十多分钟后突然中断加热,报警声长鸣。 这是由于散热风扇因故停转导致功率管过热,机器启动自我保护程序的现象。正常时,按动灶面电源开关,CPU发出开机脉冲信息,使散热风 ...
    这是由于散热风扇因故停转导致功率管过热,机器启动自我保护程序的现象。正常时,按动灶面电源开关,CPU发出开机脉冲信息,使散热风扇供电回路上的开关三极管导通,风扇得电旋转。经查电机完好,扇叶转动灵活无阻滞现象,但风扇供电回路上的开关三极管Q6的c—e脚间已开路。检修思路:(1)用一良品中功率管S8050更换Q6;(2)干脆把损坏的Q6的c—e脚短接,直接连通供电回路。这样,只要接通市电,风扇使立即转动,既不影响电磁灶正常加热,又不用担心散热不良而烧毁功率管。
GMT+8, 2025-10-23 05:09 , Processed in 0.186718 second(s), 17 queries .
