| 收到其他维修同行的一台AE-15型电烤箱,开始使用时一切正常,片刻后加热指示灯熄灭,加热器断电。因电烤箱内的温度未达到预没定的温度,于是转动“温度选择开关”向升温方向旋转少许,指示灯又亮,加热器又通电发热,但不久,加热器再次断电停止工作,升温指示灯再次熄灭,但电烤箱内仍未达到所需要的温度值。打开电烤箱检查,发现“温度选择开关”所控制的双金属温控器主触点已经严重烧蚀。 由于市场上买不到这种零件,可将旧电源插头的一只脚改装后代替原主触点。方法是:将旧电源插头的一只铜脚,其一端为开有槽口的φ4mm圆柱体,另一端为M3的螺杆,将其两端锯短,圆柱体一端只留2mm,螺杆一端留5mm,并用砂纸磨光两端。 取下已烧蚀的主触点,用改制后的铜脚代之,以圆柱体端面代替主触点,另一端用螺母固定,并用砂纸打磨圆柱体的端面以调整间隙。 如果金属片的副触点烧蚀,也可如法改制,只是副触点要小些,可选用M2或M2.5的圆头铜螺钉代替,将圆头端锉平整、打磨光滑即可。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.171757 second(s), 16 queries .
