| 1.江龙牌1SYD6型热水器不能点火。 拆下热水器面板,用万用表测电池两端有2.8V电压。拆下微动开关插接头,直接短接该插头两端,有较强“啪啪”打火声和电磁阀吸合声。更换点火微动开关后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 2.三皇1SYZ6-A型热水器不点火,启动水阀时指示灯微红(不闪)。 打开面板,不开水阀测电池两端有3V电压,拆下点火器电路板,开启水阀后测量LM339 14脚电压约2.2V,且基本不变(正常应随点火过程,逐渐由低电平向高电平变化),怀疑LM339损坏,将其更换后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 3.江龙1SYZ5-C型热水器,顶部冒烟。 此故障是燃气在火排气腔中流动不顺畅造成的。拆下火排,用细铁丝清理疏通六个气腔(清出了蛛蜘网球之类的杂物),并用自来水冲洗六个气腔,同时清理热交换器上的积炭。装上火排试点火燃烧正常。此故障严重者会自动熄火,故应及时清理火排气腔。 4.雅典1SYZ5-938B型热水器有“啪啪”的点火声,但无电磁阀吸合的声音。 取下面板,拔下电磁阀插接头,用万用表测量电磁阀启动/维持线圈分别有3.8Ω、180Ω的直流电阻,正常。直接加电启动时,启动线圈两端有约3V电压,于是细查插接头,触点处有青绿色的锈斑,清理后装还原,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.177191 second(s), 17 queries .
