美的WD8526DX型微波炉检修一例
2023-5-14 07:46| 发布者: 开心| 查看: 71| 评论: 0
摘要: 该微波炉接通电源后显示为待机状态。当按触摸键启动微波炉时,8A交流保险丝随即烧断。 这种故障表现为表明,可能是高压变压器初级或次级电路存在短路,因此,切勿加大保险丝规格来试机。于是断开高压变压器 ...
    这种故障表现为表明,可能是高压变压器初级或次级电路存在短路,因此,切勿加大保险丝规格来试机。于是断开高压变压器初级接插件后通电,不再烧保险。高压变压器及其次级电路如附图所示。
    经查发现并接在高压电容上的保护二极管(HV6X2P1)已击穿短路;此外,高压硅堆(HVM12)严重漏电。
    分别用同型号管更换后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.509046 second(s), 17 queries .
