| 首先打开洗衣机后盖板检查:各接线部分有无松脱现象?如有,应接妥后试机。电机是否正常?用万用表检查其有否断路、短路现象。全自动洗衣机电机正、副绕组的电阻值在18—25欧姆左右,如电机已损坏,可重新绕制绕组或更换电机。检查电容器是否已损坏?检查电气线路有无断路、接触不良现象。 在以上检查均为正常时,可打开控制座检查:各接插件是否有接触不良或松脱现象?如有,重新接好。如无,则程序控制器可能已发生故障,应进行修理或更换。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.173104 second(s), 17 queries .
