| 出现这种故障,首先应检查是否因为洗涤物过量而使电机带动达不到要求转速,这时只要拿出部分洗涤物即可。其次检查传递 力矩的三角皮带是否太松,检查时先用螺丝刀把洗衣机后盖板上的紧固螺钉旋下,拆下后盖扳,就可以看到在盛水外筒外的洗涤电机和三角皮带,用手把三角皮带两边往一起靠,就可以感觉出是否松了。若是三角皮带松了,调整电机的位置,把三角皮带收紧点。调整时先用螺丝刀把电机固定板(兼做电机调整板)上的紧固螺钉旋松,接着调整电机固定板的位置,同时带动电机位置的调整,使得三角皮带松紧适宜,再拧紧电机固定板上的紧固螺钉,装好后盖板即可。但有时由于使用时间过长或其他原因造成三角皮带的严重磨损,这样就需要更换新的三角皮带。 经检查发现不是上述原因后,需进一步检查: (1)跨接在电机两引出线间的电容器是否正常,会不会由于使用时间长或其他原因造成电容器达不到要求的电容量甚至被击穿,起不到作用,这时就需要更换新的电容器; (2)电机是否正常,会不会由于受潮或其 他原因使其输出扭矩达不到规定要求,若是,则需维修电机或更换新的电机; (3)滚筒是否运转正常,会不会被某些东西卡住而使运转不灵活。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.175333 second(s), 17 queries .
