| 脱水桶密封圈在长期使用后,因老化及磨损会引起渗水和漏水故障。因脱水电机就在密封圈下方,一旦漏水,就会直接流入电机,引起电机的损坏。 脱水桶密封圈漏水的修理过程如下:先松开脱水桶法兰轴与制动轮连接的螺钉,取出脱水桶,然后卸下三角皮带,松开排水阀带,使底座脱开,将密封圈用‘起子轻轻撬下(注意不可损坏桶体)。 如一时配不到脱水桶密封圈,可将旧零件洗净后,拆下密封弹圈,拆开并剪短3—4圈后再装上,此法只能短时使用,最好是更换新的密封圈,在密封圈外沿涂上胶粘剂后装上桶体。应注意:一种是从桶下面装入的,另一种是从上方装入。然后加水检查是否漏水。检查无误后,可以使用。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.174941 second(s), 17 queries .
