| 一、点火失灵 燃气灶大多采用压电陶瓷和电子脉冲两种点火方式,本文讨论压电陶瓷点火的常见故障检修,以广东产JZTZ-238型燃气灶为例,其压电点火经常失灵。开始是阴天打不着,后来均点不着了,甚至要人工点火。打开灶盖,检查打火装置,发现在旋钮扳动瞬间有击打压电陶瓷的动作和“喀嚓”声,坦放电端头没有火花。清扫放电针头及接口等处后装入原处试打,放电针处有电火花,但火花微弱仍点不着火,分析可能高压脉冲源形成电压低,或放电尖端针头未对准燃气排出孔位置,或者是点火燃气排出导孔堵塞所致。经更换压电陶瓷并调整放电针位置后打火可靠。 有时放电端针头电火花很强仍点不着,除了位置未对准外,还有气阀控制的供气孔内有锈蚀或进灰尘,造成气路不通等原因。点火供气孔非常小,只有φ0.3mm左右,容易被堵塞,遇此情况,只要用不锈钢细号针灸用的针头(或从自行车车闸钢丝束中抽一根钢丝)向孔内来回捅几下,即可排除堵塞。关于阴天打不着火,主要是阴天燃气灶打火装置受潮,绝缘程度下降,电极漏电放电弱,便不能点燃,只要除去潮湿和锈蚀,就能排除。 二、燃烧火苗不旺 在使用中,有时发现燃烧火苗不旺,或火苗离散,即使气门旋到最大位置,也达不到要求。这主要是炉头和炉头盖使用日久而严重锈蚀,燃气道受阻,造成火苗分布不均匀.只有局部燃烧,用细铁丝将气道捅透即可。如锈蚀严重并有损伤应及时更新。还有一种情况是在清扫炉灶时无意拨动了进气口的空气调节板的角度,使空气与燃气混台比例不当,导致火焰燃烧不充分,有时火焰呈红色还有烟就应及时调整空气调节板,往左右转动适当角度,若火焰为篮色,证明已调至燃烧良好状态。 三、燃气漏气 一旦燃气有泄漏,首先关闭气源,并打开全部门窗及时排查。这常是燃气管老化,接气口胶管有裂纹所致。 有时发现火焰在炉头管内燃烧,产生回火,或锅内溢液淋灭炉火或离焰也应关闭燃气,进行及时处理。若灶具或燃气管道有泄漏,最好及时请专业人员维修。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.175819 second(s), 17 queries .
