双桶洗衣机甩干桶转动缓慢
2023-5-14 07:45| 发布者: 开心| 查看: 174| 评论: 0
摘要: 当出现甩干桶转动缓慢、脱水效果不好时,应先检查:所放衣物是否过量,排水是否畅通,电网电压是否太低。   排除上述因素后,若故障仍存在,则应检查:制动轮与脱水电机轴及脱水桶法兰轴的紧固螺钉是否松动, ...
  排除上述因素后,若故障仍存在,则应检查:制动轮与脱水电机轴及脱水桶法兰轴的紧固螺钉是否松动,脱水电容器是否容量下降或变质,电机是否有局部短路现象,刹车部分是否有问题,即制动片擦到制动轮。对以上各种可能产生故障原因采取相应的办法解决。
GMT+8, 2026-1-12 14:32 , Processed in 0.175412 second(s), 16 queries .
