| 收到其他维修同行的一台夏普SHARP R-5880型微波炉,使用时炉灯亮,转盘、风扇运转正常,但运行噪音较大并能闻到少许焦臭味,炉腔内食物不能加热。 停机开盖检查。据有焦臭味判断有某一部件发生短路打火。初步查各电器部件未见异常,动手检查磁控管,拨开两灯丝接线端子,用万用表R×1档测量灯丝阻值正常,再用R×10k档测其对磁控管外壳的阻值很小。直观发现其中一只引脚对外壳短路。拆下磁控管,用螺丝刀撬开引脚的塑料罩,见到内部绝缘体有打火造成的炭化现象,刮除全部炭化部分后再用环氧树脂充填封装,固化后装回磁控管,插牢接线端子。通电加热恢复正常,磁控管得以修复。 |
GMT+8, 2026-1-12 14:36 , Processed in 0.181096 second(s), 17 queries .
