| 附图为根据实物测绘的该机控制电路原理图(图中元件编号为笔者所加)。该机的高温(下层)消毒部分与臭氧(上层)消毒部分有相对独立的控制电路。使用较为灵活。 VD1—VD4、K1以及相关元件组成下层高温控制电路。需要启动高温消毒时,按下层启动按钮S1,市电一路经温度保险丝Ft、温度控制开关S5、R2、S1到达由VD1~VD4组成的桥式整流电路的输人端;另一路经停止按钮S3、R1、C1至桥式整流电路的另一输入端。VD1—VD4整流输出电压经C2滤波后为继电器K1供电,K1吸合,同时下层工作指示灯LED1亮。K1吸合后,其常开触点K1-1闭台,使两只石英加热管E通电,E开始加热丁作。K1的另一组常开触点K1-2同时闭合,实现电路的自锁供电。待石英加热管将下层箱内温度加热至达到S5的设定温度值(105℃)时,S5内部双金属片触点断开,VD1—VD4电源被切断,K1释放,LED1熄灭。K1-1、K1-2两组触点恢复为断开状态,E断电停止加热。待箱内冷却温度下降后,S5又恢复为接通状态,但因此时K1—2已经断开,所以控制电路处于待机状态。 如果在加热过程中需要中止其工作,则按一下停止开关S3,切断控制电路的电源,K1释放,控制电路恢复为待机状态。 VD5~VD8、K2、V1、V2及IC1组成臭氧消毒控制电路。IC1(CD4060BCN)内含振荡器和14级二分频电路,在这里主要起延时控制作用。按下上屡启动开关S2后,220V市电经Ft、C3、R4加至VD5~VD8桥式整流电路的输入端。整流电路输出电压经C4滤波后给K2、V1供电,并经R7、VD10稳压后取得5V电压为IC1供电。电路接通电源瞬间,由C5向Ic1复位端12脚送正脉冲,使Ic1复位,其14级分频器输出端③脚为低电位,V2截止,其C极高电位,V1导通,K2吸合。同时,上屡工作指示灯LED2亮。K2—1常开触点闭合,接通臭氧发生器O3的电源,并实现控制电路供电自锁。S4为上层门开关,门关闭时S4接通,臭氧消毒才能工作,门打开时O3断电,以防止过多的臭氧泄漏。 IC1在得到正常的工作电压之后,其⑨,⑩、11脚外接元件及内部相应电路组成的振荡器开始工作,产生的振荡信号经内部计数电路进行14级二分频,经过一定的时间延迟之后,由其③脚输出高电平。V2导通,V1截止,K2释放,其常开触点K2—1断开,切断O3及控制电路的电源,消毒过程结束,LED2灭。消毒定时时间由IC1⑨、⑩、11脚外接元件及所选择的分频级数输出决定。经实际测量,从按下S2,LED2亮到消毒结束,LED2灭,时间大约为1小时左右。若需中途中止消毒过程,则按一下S3,控制电路电源被切断,消毒过程被中止,电路恢复为待机状态。 温度保险丝Ft(5A135℃)的作用是为了防止下层高温消毒电路失控而设置。在箱内温度超过135℃时,Ft熔断,防止消毒柜过热损坏。K1为JQX-14F、DC12V直流继电器,K2采用JZC122FY、DC12V小型直流继电器。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.192486 second(s), 16 queries .
