| 【例1】加热过程发出“啪”一声,整机不工作。 经查为熔断器烧断发出的响声。其故障大多出在高压电源电路和高频谐振电路,相关电路图如图1所示。220V交流电源经整流桥1VD1整流为300V直流脉动电压,经1L1、1C2高频滤波,再由加热线圈1L2、谐振电容1C4、大功率管1VT1(SGL40N150D)组成高频谐振电路。1VT1被激励振荡,高频大电流通过1L2,使放在加热线圈面上的铁锅产生高频涡流致热。 断电检查,FU熔断(发黑),删量1VD1巳击穿短路。再检查高频谐振电路各元件,发现1VT1的c—e极呈短路状态,导致1VD1和FU连锁损坏。一并更换1VT1、1VD1、FU后通电试机,电磁灶恢复正常工作。 【例2】风扇电机不转并自动停机。 该故障多是低压电源或风冷驱动电路相关无件损坏所致。相关电路图如图2所示,电源变压器T1降压、VD3半波整流、C5滤波后由电源调整管VT2等构成的串联稳压电路输出12V直流电源。通电测量12V电源电压正常,因而故障肯定出在风冷驱动电路。检查风冷相关电路,经测IC4⑦脚为高电平,VT5本应充分导通而启动M运转进行风冷。但由于VT5 c—e极击穿开路,导致本故障。更换VT5后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例3】电源、加热、功率指示灯亮,各按钮失效,不加热。 该现象估计是热保护电路有故障。相关电路图如图3所示,正常加热时,VT7充分导通,Vcc电压经VT7、R47加至脉宽调制电路IC1—1输出端②脚形成上拉电压。 断电后重点检查RT1回路,发现插接端子XT5严重氧化接触不良,使VT7截止,IC1—1②脚被钳位在低电平,使热保护起腔而停止加热。清除XT5插接脚上氧化物,重新插牢端子后,通电试机,电磁灶正常加热。 【例4】过热保护失控。 该故障可能是过热保护电路有故障引起。由于大功率管1VT1工作在高反压、大电流状态,工作条件较苛刻,为防止过热而损坏大功率管,该电磁灶设置过热保护电路如图4所不。 该电路主要由电压比较器IC2—3(LM339)、温控器ST及外围元件构成。温控器ST安装在大散热铝板上,正常加热状态时,ST常闭触点闭合,接通5V电源。当散热板的温度升到温控器器ST断开温度时,ST自动断开,此时IC2—3反相输入端⑧脚电平高于同相输入端⑨脚电平,输出端14脚翻转变为低电平,使1VT1截止,电磁灶停止加热;并且使微处理器CPU 22脚而发出关机指令,使电磁灶停机。待散热板的温度降到温控器ST的复位温度时,ST自动闭合,电路再次接通,电磁灶又重新启动工作。 断电,检查IC2—3、ST及外围元件,发现ST常态触点电阻呈开路状态,造成过热保护电路不能正常工作而引起所述故障。更换ST后故障即排除。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.157205 second(s), 17 queries .
