| 收到其他维修同行的一台美的MC-CH201型电磁炉,不检锅。 故障原因分析:通电开机,显示屏显示“无锅”,蜂鸣器发出“嘀嘀”报警声。打开机壳,拔下面板与机内电路板的连接插线,卸下机内的一块小电路板,找到插座CN5中的PAN接口,顺着PAN走线循迹,发现一个标有“A6"字样的小贴片元件,似常见的贴片三极管,相关电路见图4。仔细观察,发现该元件虽然有三只引脚,但在线路板有两只脚是通过铜箔相连的,且其编号为“D”字打头,看来应为二极管。按照二极管特性,在路用R×1挡测其正反向电阻均很小。将其取下用R×10k挡复测,三只引脚两两之间的阻值均为零,证明该元件已损坏。 因无该机图纸,又不了解该元件性能参数,于是又仔细排查线路板,结果发现了几只同样的元件。后经在路测试,证明该器件应是二极管,且有两只引脚那一端为正极。因无同型号元件,加之该元件体积小且为贴片元件,决定用1N4148代换。将玻封二极管1N4148接入电路,检查无误后恢复电路通电试机,电磁炉正常工作。 |
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.161194 second(s), 17 queries .
