亚特兰电磁炉不加热,市电正常
2023-5-14 07:44| 发布者: 开心| 查看: 73| 评论: 0
摘要: 分析与检修:先查相关电源电路正常,接着查易发生故障的高频谐振电路。该电路由加热线圈L2、谐振电容C4、大功率组件VT1、VT2(C4119)组成。220V市电经保险管FU、开关S至整流桥UR,UR输出约300V直流电压给高频谐 ...
    分析与检修:先查相关电源电路正常,接着查易发生故障的高频谐振电路。该电路由加热线圈L2、谐振电容C4、大功率组件VT1、VT2(C4119)组成。220V市电经保险管FU、开关S至整流桥UR,UR输出约300V直流电压给高频谐振电路供电,高频谐振电路在摔制电路控制下激励起振,产生高频电流经加热线圈L2,使放在加热线圈灶面板上的铁质锅产生涡流而发热。打开外壳检查发现谐振电容已开路损坏,用0.15uF/1500V电容更换后通电试机加热正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.174449 second(s), 17 queries .
