速普乐SPL-10A电磁炉能启动但保护,自动停机报警(图)
2023-5-14 07:44| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 分析与检修:该电磁灶具有过载、超温自动保护停机功能。根据故障表现为分析,加热主电路基本正常,故障原因可能因风扇不转造成超温而保护动作。电磁灶工作时,机内元器件,特别是大功率元器件温度较高,为保证 ...
    分析与检修:该电磁灶具有过载、超温自动保护停机功能。根据故障表现为分析,加热主电路基本正常,故障原因可能因风扇不转造成超温而保护动作。电磁灶工作时,机内元器件,特别是大功率元器件温度较高,为保证它们正常工作,设有风扇对其进行冷却。如果风扇不转,机内热量不能及时散发,就可能引起保护电路动作。打开机壳,查风扇电机引线接插处测其直流电阻正常。通电测风扇电源电压正常。判定故障在风扇电机控制电路中。相关电路见附图所示。正常工作时,集成块IC4 33脚输出低电平,三极管VT26导通,使VT27基极为高电平而导通,接通风扇电机电源而启动运转。实测IC4 33脚输出低电平,正常。怀疑三极管VT26损坏,在线实测VT26 e—c极间开路。用同型号三极管更换后风扇转动,整机工作恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:13 , Processed in 0.177305 second(s), 17 queries .
