| 普通升级方法: 一、使用U盘快捷升级主程序(仅主程序) 1、将待升级的USB升级程序拷贝到U盘根目录下(删除其他同系列软件),U盘接入电视机USB口。 2、机器开机后,在用户菜单下依次选择 设置--功能设置--软件升级--USB升级 选择 确定,软件升级过程中有提示语“升级中” 二、使用U盘普通升级方法(主程序、Mboot程序) 1、将待升级的USB升级程序拷贝到U盘根目录下(删除其他同系列软件),U盘接入电视机USB口。 2、机器开机后,在用户菜单下依次选择 设置--图像设置--对比度--1950(按遥控器)--4、Service Menu--USB Update--Main upgrade 若是升级Mboot软件,在USB Update下对应选择Mboot upgrade即可 主程序强制升级方法: 1)升级文件 MS28L_UPDATE.bin 放入U盘根目录(需要删除U盘中其他MS28L_UPDATE.bin文件),U盘接入电视机USB口。 2)按住 电视机按键的Power键,上电开机,等出现提示语“升级中”后再松开power键。电源模式设为ON 3)升级完成后,机器会重新启动。 (开机后如果进入待机状态,这时按遥控器Power键开机,10秒钟左右 可以松开Keypad的Power键,升级时间大约需2-3分钟)。 软件说明: 1、V8-MS28L01-LF1V0XX是TCL 品牌MS28L主程序软件,V8-MS28L01-LF2V0XX是TCL 品牌MS28L机器Mboot软件 V8-MS28L02-LF1V0XX是ROWA品牌MS28L主程序软件,V8-MS28L02-LF2V0XX是ROWA品牌MS28L机器Mboot软件 2、Mboot 软件 467KB大小的是U盘升级文件;2MB大小的是预抄写文件,如果用作升级会擦擦U502内的数据包括MAC地址、KEY和屏参信息等,会引起无像。 3、MS28L_UPDATE.bin为强制升级软件,V8-MS28L02-LF1V0XX为普通升级软件 4、机器不开机、“无法登录在线影视,反馈错误代码:-301102”或者开机无像(用遥控器盲改ID后也无像)请升级或抄写467KB的Mboot |
GMT+8, 2025-12-15 14:35 , Processed in 0.178750 second(s), 16 queries .
