| MS28 & MS28C系列内销机器 USB升级软件及注意事项: 一、主程序升级方法: 1、普通升级方法 A、快速升级方法 将待升级的 普通升级文件 直接拷贝到U盘根目录下(同时不能有其他版本的MS28系列的软件),将U盘插装在机器的USB端口上,按遥控器 菜单 键,在 设置 下选择 功能设置,按OK键进入,选择 软件升级 ,按OK键进入,选择 通过USB升级,按OK键,弹出提示语“Are you sure”选择“yes”,按OK键进入升级过程,升级完成后机器会自带重启,整个过程约3分钟到5分钟左右。 B、普通升级方法 进入工厂方法: 方法一:TV信源下,按遥控“菜单”键在用户菜单下“设置”项目下选择“图像设置”,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9 7 3 5”。 方法二:直接按回看键(工厂菜单中FACTORY――FAC HOTKEY为ON时有效) USB升级方法1:通过前述的操作方式进入工厂菜单,选择9-USB UPDATE(Option),选择Main Upgrade,按OK键,弹出Are you sure提示框和选项,选择yes,按ok键进入升级过程,升级完成后机器会自带重启,整个过程约3分钟到5分钟左右。 进入设计师菜单方法: 方法一:TV信源下,按遥控“菜单”键在用户菜单下“设置”项目下选择“图像设置”,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“1 9 5 0”。 方法二:直接按回看键(设置菜单中DESIGN MENU――DESIGN KEY为ON时有效) USB升级进入方法2:通过前述的操作方式进入Service menu菜单,选择USB UPDATE,选择Main Upgrade,按OK键,弹出Are you sure提示框和选项,选择yes,按ok键进入升级过程,升级完成后机器会自动重启,整个过程约3分钟到5分钟左右。 注意:请将升级软件copy到USB设备的根目录下,不要更改文件名称,同时删除其他版本的MS28系列的软件。 2、强制升级方法 将待升级的强制升级文“MS28_UPDATE”直接拷贝到U盘根目录下(同时不能有其他版本的MS28系列的强制升级软件),将U盘插装在机器的USB端口上,按住“待机”键通电,按键灯亮暗闪烁,进入升级过程,升级完成后机器会自带重启,整个过程约2分钟到3分钟左右。 二、Mboot软件升级方法 将待升级的 普通升级文件 直接拷贝到U盘根目录下(同时不能有其他版本的MS28系列的软件),将U盘插装在机器的USB端口上,开机后,按遥控“菜单”键在用户菜单下“设置”项目下选择“图像设置”,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“9 7 3 5”,进入工厂菜单,选择9-USB UPDATE(Option),选择Mboot Upgrade,按OK键,弹出Are you sure提示框和选项,选择yes,按ok键进入升级过程,升级完成后机器会自带重启,整个过程约1分钟左右。或者按按遥控“菜单”键在用户菜单下“设置”项目下选择“图像设置”,将光标停在对比度一项上,然后依次按遥控数字键“1 9 5 0”,进入Service menu菜单,选择USB UPDATE,选择Mboot Upgrade,按OK键,弹出Are you sure提示框和选项,选择yes,按ok键进入升级过程,升级完成后机器会自动重启,整个过程约1分钟 。 注意事项:升级软件时必需先升级Mboot,再升级主程序。强制升级的前提是Mboot软件正常。 |
GMT+8, 2025-12-15 14:38 , Processed in 0.145584 second(s), 16 queries .
