| 微波炉加热慢是由于磁控管输出功率减弱,使烹调食物时间明显延长,其常见原因有: 1.供电不足 如市电电压过低会使磁控管输出功率变弱;此外虽然市电电压正常,但市电插座及保险管座由于锈蚀、油污等产生较大接触电阻而形成较大压降,使微波炉内部实际工作电压偏低而使输出功率减弱。 2.灯丝电压或磁控管阳极供电不足 磁控管灯丝电压从高压变压器次级低压绕组获得,大约为3.3V交流电压,高压变压器次级高压绕组则输出2000多伏交流电压,经高压二极管和高压电容倍压整流获得4000V直流电压。检查时如上述电压正常,故障多是其供电回路连接插头松动、氧化,尤其是灯丝回路引脚或插头因积有油污而产生接触不良现象,使灯丝电压变低而导致磁控管输出功率减弱。 3.磁控管衰老 如检查上述供电等没问题,可能是磁控管衰老,更换即可。据厂家介绍,磁控管工作寿命为2000小时,以每天1小时算则可使用5年多。 4.高压电容容量变小 若高压电容容量变小则高压绕组倍压整流输出电压会明显下降,磁控管阳极得不到足够电压而使输出功率减弱。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.172888 second(s), 17 queries .
