TCL MT25CN系列机芯使用USB升级软件的方法
2023-4-29 08:52| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: MT25CN系列机芯主板升级主程序软件的方法可分为版本递增的升级方法和版本递减的升级方法,升级方法分别如下: 一、版本递增的升级方法: 所谓递增是指待升级的版本比机器上的版本要高:比如机器上的版本为 ...
一、版本递增的升级方法:
   所谓递增是指待升级的版本比机器上的版本要高:比如机器上的版本为V8-MT25CN0-LF1X003,要升级到V8-MT25CN0-LF1X004及其更高的版本为递增的升级方法。说明V8-MT25CN0-LF1V0XX要比V8-MT25CN0-LF1X0XX版本高。升级方法如下:
1、如果机器上主程序软件的当前版本为V8-MT25CN0-LF1X016或更高的版本(LF1X017或者LF1V0XX),请直接将待升级的软件V8-MT25CN0-LF1X0XX.pkg放在U盘根目录下,关机开机,即可升级。
2、如果机器上当前版本小于LF1X016,请将待升级文件名更改为upgrade_loader.pkg 在U盘根目录下,关机开机,即可升级。
二、版本递减的升级方法:
   所谓递减是指待升级的版本比机器上的版本要低:比如机器上的版本为V8-MT25CN0-LF1X003,要升级到V8-MT25CN0-LF1X002及其更低的版本为递减的升级方法。说明V8-MT25CN0-LF1X0XX要比V8-MT25CN0-LF1V0XX版本低。升级方法如下:
   1、先升级到V8-MT25CN0-LF1V999版本:将V8-MT25CN0-LF1V999.pkg放在U盘根目录下,关机开机即可升级。
   2、再升级到待升级的软件版本:将待升级的软件放在U盘根目录下,关机开机即可升级。
    MT25H系列芯主板升级主程序软件的方法参考MT25CN系列,需要更改软件名称即可,比如软件降级时需要使用V8-0MT25H1-LF1V999.pkg软件,然后将需要降级的软件改为V8-0MT25H1-LF1Vxxx.pkg。
注意:
    将要升级或者降级的软件系列必需一致,比如当前是V8-0MT25H1-LF1V012版本,要降级为V8-0MT25H1-LF1V011版本,需要使用V8-0MT25H1-LF1V999版本的软件(时间上是将V8-MT25CN0-LF1X999改名为V8-0MT25H1-LF1V999)升级,升级后版本显示为V8-MT25CN0-LF1X999,然后将待升级的V8-0MT25H1-LF1V011软件改名为V8-MT25CN0-LF1X011再升级,升级后显示为V8-0MT25H1-LF1V011。
GMT+8, 2025-12-15 14:40 , Processed in 0.095696 second(s), 16 queries .
