格兰仕WD700A烧烤微波炉故障检修一例
2023-5-14 07:43| 发布者: 开心| 查看: 211| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台已使用3年多的格兰仕WD700A型烧烤微波炉,上电后面板显示正常,按正常使用步骤开机,托盘旋转正常,可以使用烧烤功能,但炉灯不亮、不能进行微波加热,并伴有“噼啪”的打火现象。 打开炉门观察,发 ...
   打开炉门观察,发现微波出口处的云母挡片下部,距中部约1/4处已击穿三个黑色小洞,且部分边缘已炭化。打开机壳检测,炉门开关、自复位热断路器、高压变压器、高压二极管、高压电容器、高压保险均正常。断开高压电路后上电开机。能进行各项控制且显示正常,故判断CPU及其附属电路正常。拆下炉灯,发现灯丝已断。拆下磁控管(型号:pansonic2M210-M1)检测,发现其波导管顶部金属罩已因打火烧黑,并击穿形成一个呈四边形的小洞,检测磁控管灯丝两脚电阻为0Ω,灯丝两脚对地电阻为无穷大,故推断磁控管内部损坏。
    用同型号新磁控管更换,同时换上同规格的炉灯、云母挡片,装机后上电开机,炉灯亮且无打火现象。放入食物开机微波加热和各控制功能均正常,微波炉各功能恢复正常。
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.153565 second(s), 17 queries .
