精艺ZLD-63消毒柜的故障检修(图)
2023-5-14 07:43| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 故障表现为:红外线消毒功能正常,臭氧(O3)消毒无法进行。 检修:很明显故障在臭氧发生电路部分,局部电路见附图所示。臭氧发生电路电源由继电器K2常开接点K2-1控制。需要用具氧消毒时,按开关S3,电容C6被 ...
臭氧发生电路电源由继电器K2常开接点K2-1控制。需要用具氧消毒时,按开关S3,电容C6被充电,集成块IC1 13脚为高电平,⑩脚输出也为高电平,该高电平经电阻R13加于三极管V3b极,V3饱和导通,继电器K2吸合,其常开接点K2-1闭合接通220V市电至整流全桥D5~D8。经其整流后输出直流电压向电容C8充电,同时该直流电压经电阻R14、R15组成的分压电路分压后作为可控硅管V4的触发电压加于触发电极,可控硅管V4导通,C8经V4及高压脉冲变压器T初级放电。由于V4不断导通/截止;C8不断放电/充电,在次级感应出数干伏高压脉冲,谈高压脉冲加于臭氧管两电极间,使空气电离生成臭氧对物品进行消毒。臭氧消毒无法进行,先查继电器K2已正常吸合,其常开接点K2-1已接通,表明集成块IC1、电容C6、三极管V3等末损坏,接着检查整流全桥D5~D8输出电压正常。怀疑可控硅管V4损坏或电容C8损坏而无法充/放电。拆下V4检查已损坏,用同型管更换后恢复正常。
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.175153 second(s), 17 queries .
