| 1、主程序: 命名必须为:V8-MSN98XX-LF1XXXX 如:3D机芯的为:V8-MSN9810-LF1V001 文件路径放在U盘的根目录下,选择 功能设置-软件升级-USB升级系统会显示软件升级中,会将升级文件解压,放在U盘的Target文件夹下,然后自动重启,进行升级。 无屏升级方法:在生成了Target文件夹后就可以使用该文件夹进行无屏升级,方法是插上USB后,按住MEMU键上电,这个时候就会检测USB进行无屏升级。 需要注意的是:主程序是先解压,重启了以后才升级,如果当前的待机模式为开机待机的话需要先将机器开起来才能自动升级。 2、MBOOT程序: 命名必须为:MBoot.bin 文件放在U盘的根目录下,进入工厂的 Service Menu - USB update - Mboot Update 用右键选择后进行升级,过程与主程序一样,会自动重启,正常开机后才升级。 需要注意的是:只有在发布的V8-MSN9810-LF2V005以后的MBOOT才能使用USB升级。 3、MEMC程序: V8-MSN9810-LF1V048版及其之前版本的主程序 配合6m30软件(MEMC程序)通过USB升级时,6m30软件文件必须为命名为:MST.BIN 文件放在U盘的根目录下,进入工厂的 Service Menu - USB update - MEMC SW Update 选择是后进行升级,过程中可能会出现花屏现象,升级完成后自动重启,这个是在重启前已经完成了升级。 针对D42P6100D/3DI98S/CM2的机器目前6M30升级(USB升级)时间大概3到5分钟,升级过程面板按键指示灯闪烁。升级完成后,系统自动重启。 V8-MSN9810-LF1V050版以后的主程序配合6m30软件通过USB升级时,6m30软件(MEMC程序)文件名需要改为tcl_6m30rs.bin(以前名为MST.BIN)。 4、HDCP KEY程序 命名必须为:HDCP.KEY 文件放在U盘的根目录下,进入工厂的 Service Menu - USB update - HDCP SW Update 选择是后进行升级,升级完成后自动重启。 |
GMT+8, 2025-12-15 14:40 , Processed in 0.175892 second(s), 16 queries .
