| 炉灯亮,托盘也转,说明初级线路正常,故障出在次级电路即高压部分,只要是漏磁变压器、高压电容器、高压硅堆、磁控管等元件的其中之一发生故障,都会造成无微波输出,也就不能加热食品。将变压器次级高压端插头拔掉断开高压电路,压缩故障范围,检修也较安全。通电检查变压器次级电压分别为1800V、3.15V,正常。再用万用表电阻挡检查高压电容、高压硅堆及磁控管,检查结果,磁控管灯丝开路,按常规更换磁控管即可。但为了弄清灯丝开路的原因,将磁控管灯丝底座撬开,发现灯丝引线脱焊,用钳子将其夹紧,用烙铁焊牢.上机后即工作正常。 |
GMT+8, 2026-1-12 12:26 , Processed in 0.143647 second(s), 17 queries .
