| 燃气热水器有时点火有时不点火故障修理。 查电池刚换新的、水压开关新的、电磁阀正常、卸开进气口查看发现过滤网脏堵清除后,开机后火焰变大,装起外罩后开水无反应,故障依旧,重新拆开检查没发现问题。分析故障表现为发现是电路问题,先拆下电池盒检查发现电池盒插片氧化有绿锈,清除绿锈后把燃气热水器装好后开启一切正常。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:43 , Processed in 0.095201 second(s), 17 queries .
