| 故障表现为:加热速度缓慢。 故障原因分析:查功率分配器已置于大功率挡,如在低火挡则加热更慢。由于风机、转盘电机运转正常,说明电源控制系统及变压器正常;测得高压二极管正向阻值150k,反向阻值无穷大,正常。放入一杯(玻璃杯)水事先测得水温21℃,微波炉设定大火挡加热一分钟后取出杯子测得水温仅26℃,正常时温差值应在9℃-16℃之间,即应达到30℃-36℃左右,据此判断磁控管输出功率偏低。查得磁控管接插头已生锈,这样会使接触电阻值增大,因而加热功率降低。经剔除锈迹、砂刮光洁后试机,工作正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 10:49 , Processed in 0.180772 second(s), 17 queries .
