美的电磁炉加热中提锅时出现不报警故障的检修
2023-5-14 07:42| 发布者: 开心| 查看: 89| 评论: 0
摘要: 收到同行送来的故障机壹台美的MC-PSY19A(SY191CH)电磁炉,上电开机后能加热,但在加热中“提锅时出现不报警”故障;用500型三用表直流电压500V、50、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+ ...
    收到同行送来的故障机壹台美的MC-PSY19A(SY191CH)电磁炉,上电开机后能加热,但在加热中“提锅时出现不报警”故障;用500型三用表直流电压500V、50、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压,正常。测低压供电电路C13对地+18V电压,正常。测C5对地+5V电压,正常。测比较器(U2C)第8脚反相输入端对地+2.9V偏低(正常为+3.9V),将三用表拨至电阻10KΩ档,检测发现同步电压比较电路取样电阻R23(330KΩ/2W)变值为450KΩ。更换电阻R23后,整机恢复正常。
GMT+8, 2025-12-10 17:06 , Processed in 0.168465 second(s), 17 queries .
