美的电磁炉相同故障却不同元件受损的维修
2023-5-14 07:42| 发布者: 开心| 查看: 78| 评论: 0
摘要: 有两台同样的,美的售后送修MC-EY108型电磁炉,上电开机后,能检锅加热,但均几秒钟后就自动关机。 故障分析: 当电磁炉上电开机后,能“检锅”加热,但几秒钟后出现自动关机。能造成电磁炉自动关机 ...
    故障分析:
    当电磁炉上电开机后,能“检锅”加热,但几秒钟后出现自动关机。能造成电磁炉自动关机主要因素有;交流电网电压上升与下降低时、锅具检温电路热敏电阻、IGBT检温电路热敏电阻、及CPU第9脚(TMAIN)电压取样电阻R18(330KΩ/2W)、开路受损时,均导致电磁炉出现以上故障表现为。
    检修思路1、测整机低压供电电路+18V、+5V均正常,测CN3锅具温度检测插口第1脚对地+5V电压、第2、3脚对地+0.25V电压均正常。测CN1(IGBT)检温插口第1脚对地+5V电压、第2脚对地0电压(正常为+0.3V)。经检查后发现CN1插口IGBT检温电路中的热敏电阻开路受损,更换热敏电阻后整机恢复正常。
    检修思路2、测整机低压供电电路+18V、+5V均正常,测CN3锅具温度检测插口第1脚对地+5V电压、第2、3脚对地+0.25V电压均正常。测CN1(IGBT)检温插口第1脚对地+5V电压、第2脚对地+0.3V电压,均正常。测控制电路板上CPU第10脚对地0电压(正常为+0.3V),用500型三用表电阻100Ω档,经检查后发现控制电路板上C3(104)电容器击穿受损,更换C3电容器后整机恢复正常。
    维修 1)、因IGBT检温热敏电阻开路,故CPU第10脚检测不到+0.3V电压后,CPU指令保护关机。维修 2)、日常在维修美的电磁炉IGBT检温电路,其中包括控制电路板在内。维修时应加以注意检查C3、C4、C5贴片电容器漏电、击穿、受损后,而引发各种代码故障,有时还造成电磁炉,开不了机等故障。这种故障多属出现在美的电磁炉:MC-EY108、中的C3;MC-SY188、中的C3;MC-SF205D、中的C3;MC-SP203H、中的C4;MC-PSY19A《SY191C》中的C4;MC-SF183H、中的C5;MC-SF207、中的C6等贴片电容器。)
    同故障表现为,却不同元件受损维修实例,它验证了维修电磁炉的故障,不是“千编一律”。总之在维修温度检测电路时,应采用电压测试法。当锅具检温电路CN3插口第2、3脚,对地+0.25V电压为正常时。随着锅具加热温度上升,热敏电阻阻值而变小,即检温电压就升高,当上限检温电压超过+3.5V时,出现E3、或E03、代码故障CPU识别后指令保护关机。相反当检温电压降低下限为+0.15V时,出现E1、或E01代码故障CPU识别后指令保护关机。
    以下是取样分压电阻对地电压据(用500型三用表测试,并接入加热线盘时为准)。
    R21、470KΩ/2W对地电压为+1.1V;
    R20、470KΩ/2W对地电压为+4V;
    R18、330KΩ/2W对地电压为+3.7V;
    R9、330KΩ/2W对地电压为+3V。
GMT+8, 2025-12-10 17:06 , Processed in 0.141447 second(s), 17 queries .
