洗衣机正反转控制电路
2023-5-14 07:42| 发布者: 开心| 查看: 364| 评论: 0
摘要: 洗衣机电动机或其他需要正、反转的微型电动机,其正、反转控制一般有两种方法:一是在电机与电源断开时将主、副绕组中任何一组绕组的首尾两端互换:二是在电机停转时,将串接于主(副)绕组上的电容器改接到 ...
    洗衣机电动机或其他需要正、反转的微型电动机,其正、反转控制一般有两种方法:一是在电机与电源断开时将主、副绕组中任何一组绕组的首尾两端互换:二是在电机停转时,将串接于主(副)绕组上的电容器改接到另一副(主)绕组上。
    通常洗衣机电动机可互为主、副的绕组匝数比为1:1,而且正、反转工况的负载完全一样,所以用双向晶闸管将分相电容器轮流接通到主/副绕组极为方便。原理图见附图所示。
    电路工作原理:置定时器DS为某一定时时间,指示灯H亮,时间继电器JS通电吸合,其常开触点JS-2闭合。常闭触点JS—1断开,这样双向晶闸管3CTS1的主电路和控制极触发电路接入交流电源,所以3CT1被触发导通,分相电容器C与电阻R接于副(设定为副)绕组,双向晶闸管3CTS2处于断路状态.电机M按某一方向旋转,同时时间继电器JS开始延时,当延时到达整定时间后,时间继电器的常闭延时触点JS-3断开,JS失电释放,其常开常闭触点均复位。双向晶闸管3CTS1因失去触发信号而关断.电机M停转;3CTS2的主电路与触发极控制电路接入电源,3CTS2被触发导通,分相电容C与电阻R接于主(设定为主)绕组,3CTS1处于关断状态,电机M按相反方向旋转。时间继电器JS的触点JS-3开始闭合延时,当延时到达整定时间时,常闭延时触点回归到位,JS-3闭合又使时间继电器吸合,使电机M改变转向。这样,反复改变转向,直至定时结束。电机在转换方向改变瞬间,有可能双向晶闸管3CTS1与3CTS2均处于导通状态,这时电容器C则要通过3CTS1、3CTS2进行放电,太大的放电电流易使器件损坏,为了确保器件安全运行须加限流电阻R。
    维修时元器件的选择和代换:定时器DS采用DFJ-S-60,JS采用通电与断电均能延时的常闭触点JS-3,并有不延时的常开触点JS-2及常闭触点JS—1的时间继电器。分相电容器C采用1.2uF/400V无极性电容器。电阻R采用线绕电阻RXQ-5/5.1k±5%。双向晶闸管3CTS1、3CTS2采用3CTS系列,通态电流≥5倍电机额定电流,耐压400V以上的双向晶闸管。
GMT+8, 2026-1-12 11:01 , Processed in 0.190695 second(s), 17 queries .
