海棠洗衣机开机启动后不进水
2023-5-14 07:41| 发布者: 开心| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 故障表现为:开机启动后不进水。 故障分析与检修:检测该型机进水系统电路的集成块IC1 20脚进水状态为正常的高电平。但该高电平未能触发双向可控硅管VS接通进水电磁阀的电源,电磁阀动铁心不动作,导致不进水。 ...
    故障表现为:开机启动后不进水。
故障分析与检修:检测该型机进水系统电路的集成块IC1 20脚进水状态为正常的高电平。但该高电平未能触发双向可控硅管VS接通进水电磁阀的电源,电磁阀动铁心不动作,导致不进水。用导线短接VS的A1、A2极,然后通电启动洗衣机,进水恢复正常。判定VS损坏。用同型号可控管更换后故障消除。若电磁阀YV线圈开路、短路也可造成无法进水的故障。正常时电磁阀线圈电阻值约为4.5k~5.5k。
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.149236 second(s), 17 queries .
