| 故障表现为:能洗涤,但不排水。 故障原因分析:从故障表现为可判断,洗衣机的排水电磁阀损坏或没有给其加上工作电压。拆开洗衣机的后盖,断开排水电磁阀的外接引线(红线和绿线),用表测排水电磁阀线圈的阻值为无穷大(正常阻值应在80Ω左右),说明排水电磁阀线圈已断路。购同型号电磁阀换上后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.142888 second(s), 17 queries .
