| 【例1】故障表现为:排水结束后,进入脱水程序时脱水桶不转。 分析与检修:打开后盖板,观察电机未转动,说明故障发生在控制电路上。检测电机两端电压为零,进而测得安全开关不通。取下安全开关并拆开,将触点表面的氧化物擦干净,并适当调整触点间的距离,同时将触点弹片向弹力增大的方向拉弯一点,使其接触良好,复原后通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例2】放障现象:脱水时电机不转,但有“嗡嗡”声,其他正常。 分析与检修:此种情况说明是脱水轴被制动带抱紧而不能松开所致。经查为制动杆与定位套间隙过大,使脱水时制动杆移动角度过小,制动带未能松开,导致脱水轴不能转动。适当调小排水恻连接板上定位套与离合器制动杆之间的间隙,使其在2.5mm~3.5mm的正常范围内。复原后通电试机,脱水功能恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例3】故障表现为:脱水时电机转动正常,但脱水桶不转动。 分析与检修:此情况多为传动机构有故障。其原因主要有:(1)离合器方丝离合簧断裂或带轮打滑;(2)脱水桶法兰盘破裂或紧固螺钉脱落。先拧紧传动机构有关紧固螺钉,故障依旧。取下离合器并拆开,发现方丝离合簧已断裂,使脱水轴和冼涤轴不能连接为一体,导致脱水桶不转。用同规格方丝离合簧更换后,复原试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例4】故障表现为:脱水桶转速变慢,其他功能正常。 分析与检修:此现象般是脱水桶阻尼变大或脱水桶传动机件打滑所致。试用手转动脱水桶,手感无异常阻力。将脱水桶有关传动机构的紧固螺钉重新紧固后试机,脱水桶转速明显变快,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例5]故障表现为:脱水时脱水桶时转时停。 分析与检修:此种情况一般是离合器方丝离合簧内径较大或脱水轴与方丝离合簧配合处外径较小,使脱水轴和洗涤轴连接不良,导致脱水轴和洗涤轴时而连接时而不连接,造成脱水桶时转时停。取下离合器并拆开,换为一只新品方丝离合簧后,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例6】故障表现为:脱水桶制动时间过长。 分析与检修:此种情况说明脱水桶刹车性能变差。其主要原因有:(1)制动弹簧弹力变小或制动带紧固螺钉松落,使制动摩擦力减小;(2)制动带严重磨损或制动杆被棘爪拨叉顶住,使制动带不能抱紧制动轮。先更换制动弹簧,故障表现为未改善,检查制动带也未见明显异常。配合调节离合器上调节螺钉与制动杆的间隙和制动杆与定位套的间隙后,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 【例7】故障表现为:脱水时脱水桶有较大的振动噪声。 分析与检修:其主要原因及排除:(1)脱水桶和洗涤桶之间有杂物,只要将杂物清除即可;(2)脱水桶平衡圈破裂漏液,使脱水桶转动时失去平衡作用而发出振动噪声。应更换平衡圈;(3)脱水桶法兰盘破裂或紧固螺钉松动。紧固或更换法兰盘;(4)脱水轴承严重磨损或松动。紧固或更换脱水轴承。 |
GMT+8, 2026-1-12 11:01 , Processed in 0.162353 second(s), 17 queries .
