金羚XQB35-18洗衣机在标准洗衣状态下只能以开始旋转的方向转动,不能反转
2023-5-14 07:41| 发布者: 开心| 查看: 227| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台金羚XQB35-18型洗衣机在标准洗衣状态下只能以开始旋转的方向转动,不能反转。而将洗衣机程序设为轻柔时又能正常工作。由此判断程控板、控制电机及正反向旋转可控硅应无问题。经仔细观察整个洗涤过程, ...
    收到其他维修同行的一台金羚XQB35-18型洗衣机在标准洗衣状态下只能以开始旋转的方向转动,不能反转。而将洗衣机程序设为轻柔时又能正常工作。由此判断程控板、控制电机及正反向旋转可控硅应无问题。经仔细观察整个洗涤过程,发现该机在脱水时启动较为吃力。检查启动电容,发现该电容容量已由14uF减为3uF,换用新品试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。
    分析启动电容失容会引起上述故障的原因,在标准洗衣状态下,电机正反转切换的间歇时间很短,当程控器将电机由正转切换为反转时,由于启动电容容量太小,只能产生微弱的反向启动转矩而不能反转。在洗衣机轻柔模式时,电机正反转运行时间短而间歇时间长,反转时桶内衣物已静止不动,所以仍能启动。
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.140529 second(s), 17 queries .
