洗衣机三相电机驱动电路FPAL15SH60
2023-5-14 07:41| 发布者: 开心| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 采用美国仙童公司生产的FPAL15SH60智能功能模块(SPM)设计的洗衣机AC电机三相DC—AC逆变器驱动电路如图所示。 FPAL15SH60型SPM的逻辑输人与CMOS或LSTTL输出兼容。由于这种SPM内置高压IC(HVIC),无需使 ...
    FPAL15SH60型SPM的逻辑输人与CMOS或LSTTL输出兼容。由于这种SPM内置高压IC(HVIC),无需使用光耦合器或传输隔离便可直接与CPU耦合。15V的单电源偏置电压分别经SPM①和19脚、24及28脚施加,为低端的单片低压IC(LVIC)和高端三片HVICS提供工作电压。低端输入信号分别经SPM③、④脚和⑤脚传送到LVIC,高端输入信号分别经SPM的27、23和18脚传输到HVIC(U)、HVIC(V)和HVIC(W)。在SPM每一个输入上连接的Rp/Cpl及Rp/Cph阻容元件,用作阻止输入信号振荡。LVIC用作驱动低端带电流传感功能的IGBT(称为sense—IGBT)Q2、Q4和Q6,同时提供短路电流保护。高端高压ICS [HVIC(U)、HVIC(V)和HVIC(w)]分别用作驱动高端IGBTS(Q1、Q3和Q5)。单片LVIC和三片HVICS都带有欠电压检测与保护功能。三相IGBT逆变器分别从SPM 13脚(W相)、14脚(V相)和15脚(U相)输出,驱动外部的AC电机。SPM在100~253V交流电压下,额定输出功率是750W,额定输出电流为5A。
    DC电压从SPM 17脚(P)和16脚(N)施加,为高端IGBTS提供偏置。高端每片HVIC的偏置电压脚(Vb)和地(Vs)之间在外部连接的电阻Rbs、二极管Dbs和电容Cbs,组成自举操作电路。
    FPAL15SH60⑦脚外部电容Cfop,决定故障输出脉宽持续时间。⑧和⑨脚外部Csc、Rf和Rsc,组成短路保护电路。改变Rsc阻值,可以调节电流保护电平。Rsc与sense-IGBTS发射极相串联,用作感测低端sense—IGBTS的发射极电流。在SPM 11与12脚之间,在内部设置了NTC热敏电阻,用作温度过载监测。
    热敏电阻在25℃下的阻值是50k,在60℃和100℃下,阻值分别降至7k和4k。
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.168751 second(s), 17 queries .
