海棠XQB42-1全自动洗衣机不能变更水位和再注水
2023-5-14 07:41| 发布者: 开心| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不能变更水位和再注水。 分析与检修:变更水位和再注水,是由操作者通过旋转水位压力开关的凸轮,强迫水位压力开关触点断开来完成的。一般是因水位调节旋钮损坏而不能带动水位压力开关选择轴旋转, ...
    故障表现为:不能变更水位和再注水。
分析与检修:变更水位和再注水,是由操作者通过旋转水位压力开关的凸轮,强迫水位压力开关触点断开来完成的。一般是因水位调节旋钮损坏而不能带动水位压力开关选择轴旋转,或是与水位压力开关凸轮相连的选择轴损坏。检查水位调节钮未见异常,取下水位压力开关并拆开检查,发现凸轮已损坏,导致凸轮不能通过控制轴换挡。用Ps-1890型水位压力开关更换后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-11-11 19:13 , Processed in 0.110901 second(s), 17 queries .
