海棠XQB42-1全自动洗衣机进水正常,程序进入洗涤状态时,电机只能正转,不能反转
2023-5-14 07:41| 发布者: 开心| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 故障表现为:进水正常,程序进入洗涤状态时,电机只能正转,不能反转。 分析与检修:有关电机正转反转控制电路如图2。 当微处理器TC1(MN15828)15脚输出高电平,16脚输出低电平时,Q70和TR1导通,Q71和TR2截止, ...
当微处理器TC1(MN15828)15脚输出高电平,16脚输出低电平时,Q70和TR1导通,Q71和TR2截止,此时电机正转;当CT1 16脚输出高电平,15脚输出低电平时,Q71和TR2导通,Q70和TR1截止,此时电机反转。
    目测R81(91Ω)表面有烧焦痕迹,进而测得R81断路和Q71击穿。其他元件未见异常,将R81和Q71一同更换后试机,机子恢复正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-1-12 11:01 , Processed in 0.350136 second(s), 16 queries .
