| 故障表现为:开机电源灯亮,整机不工作。 分析与检修:电源灯亮,说明主开关硬滤波组件正常,测门开关之后无电,估计门开关有故障。门开关的结构原理是由PTC通电发热,使双金属簧片变形闭合,同时使门锁自锁,以使洗衣在工作中不能打开门,只有断电2分钟后才能把门打开,以确保安全。 断电拆下门开关,摇晃时听到内部有碎块响声,小心撬开塑封边缘,看到陶瓷PTC(正常时常温阻值为800Ω)元件有打火烧焦断裂多处,换一个同类门开关后开机,一切正常。为检修方便,现用500型万用表电阻挡测出该机备负载件正常阻值如下:程控器微电机6k;排水泵150Ω;加热器30Ω;进水电磁阀4k;电机的激磁绕组4Ω、电枢绕组2.5Ω、测速绕组110Ω。 |
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.150110 second(s), 17 queries .
