水仙牌ES-3C2A全自动洗衣机电后指示灯亮,电动机不转
2023-5-14 07:40| 发布者: 开心| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 断电测电动机两绕组均正常,用一导线短接水位压力开关两接线柱,打开电源,测CPU 41脚-10v供电正常,测42、①脚外接晶体振荡器正常。测CPu 12、13、14、15、17脚也有控制指令输出。再测IC2(IR240374YD)控 ...
    断电测电动机两绕组均正常,用一导线短接水位压力开关两接线柱,打开电源,测CPU  41脚-10v供电正常,测42、①脚外接晶体振荡器正常。测CPu 12、13、14、15、17脚也有控制指令输出。再测IC2(IR240374YD)控制集成块⑧脚-25V正常(电路见附图)。其16脚在洗涤过程中也有控制电压输出。焊下双向可控硅T1测量,发现已损坏。
    因找不到原型号(BCR16AM)的可控硅代换,试用国产双向可控硅(型号为3CTS10)代换,电动机即能正常运转。拆除水位开关上的短路线,装复机板,维修结束。
GMT+8, 2025-11-10 22:24 , Processed in 0.212030 second(s), 17 queries .
