水仙牌ES-3C2A全自动洗衣机全部按键功能失效
2023-5-14 07:40| 发布者: 开心| 查看: 189| 评论: 0
摘要: 拆开机板,发现该机的微电脑控制板有别于其它机型,其供电采用负电源供电,局部电路如图所示。 打开电源开关测CPU(TXDD57BB)41脚(-10V)电压为0v。再测c4(100uF/35V)两端-25V电压正常,说明整流滤波电路完 ...
    打开电源开关测CPU(TXDD57BB)41脚(-10V)电压为0v。再测c4(100uF/35V)两端-25V电压正常,说明整流滤波电路完好。故障面缩小至-10v稳压电路,焊下V1(B744A)测正常。再测10v稳压管DZ正反向电阻仅为几Ω,已击穿短路。换一好的10v稳压管后,再测-10V供电已正常。用一导线短接水位压力开关,所有操作功能即正常(若一时找不到10V稳压管,也可用7910三端稳压块代换由V1、Dz组成的-10V稳压电路)。
GMT+8, 2025-11-11 02:05 , Processed in 0.171944 second(s), 17 queries .
