海尔XQB60-H全自动洗衣机水位控制部分检修
2023-5-14 07:40| 发布者: 开心| 查看: 176| 评论: 0
摘要: 该机为模糊控制方式的全自动洗衣机,具有多种检测控制功能,其中水位控制部分的常见故障检修思路如下: 故障1:进水比显示水量多(或少),甚至进水不止。 检修:若仅是进水量偏多(或偏少),调整水 ...
    检修:若仅是进水量偏多(或偏少),调整水位传感器上的调整螺钉至适当位置即可。若进水不止,排除进水阀故障后,应检查水位传感器内的电感线圈的阻值(正常应为40Ω左右)是否正常;水位传感器内的内置弹簧是否脱位(打开传感器后端调整复位即可);橡胶隔膜和导气管路是否漏气等。若以上检修无效,则更换电脑板。
    故障2:开机检测布量时电动机单向旋转不停。
    检修:此时先检查由电脑板至水位传感器之间的信号线是否断路,若正常则测量水位传感器内部电感线圈是否开路;此外由于电脑板故障或因其LC振荡电路未工作,均会造成此故障,因此,若上述检查均正常,则要换电脑板试之。
    故障3:开机不检测布量,水位显示“6”后即注水。
    检修:可进行一次排水过程,看是否因为水未排干引起该现象;若故障依旧,应检查整机平整度是否在安装要求之内,因为平整度不符要求,而且导压管一侧刚好偏低造成积水,水位传感器对积水敏感,造成电脑板误判为投入过湿衣物,因此不再进行布量检测,若上述检查均正常,可更换水位传感器或电脑板试之。
    故障4:处于模糊程序,而待洗衣物无论放多少,电脑板均显示“2”水
位。
    检修:首先应检查传动皮带的情况,若皮带松驰,造成电机散热轮与之磨擦力变小,断电后电机两端起始电压产生的时间变长,以致电脑板判断失误。此时调整电机位置使皮带张紧或更换新皮带。其次由于布置传感器出现功能故障,引起单片机判断失误,应对布置传感器电路部分进行检修;也可能为电脑板的故障,应予以更换。
    故障5:布量检测正常,但空机时不能在最低“2”水位上显示。
    检修:当电脑板有故障或电动机停转时两端起始电压的产生时间过短,均会造成该故障。因该机型电脑板易拆卸,可先换电脑板试之;若故障依旧,则可分别检查电动机、皮带、减速器,因为电动机转动不畅、皮带张得过紧、减速器有故障均会造成两端起始电压产生时间过短,致使电脑板误判。
    以上故障表现为、检修思路亦适用于海尔XOB42—9、45~L、55~C、60~A、70—A等机型,但个别机型因功能设置不同应区别对待。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.160451 second(s), 17 queries .
