水仙全自动洗衣机不脱水故障检修
2023-5-14 07:40| 发布者: 开心| 查看: 236| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台水仙XQB35-1洗衣机出现不脱水故障,据用户反映:洗涤、进出水基本正常,就是不脱水。引起全自动洗衣机不脱水故障的原因一般从以下四方面进行检查:(1)电机或移相电容损坏;(2)电脑控制板或合盖安全开关故障 ...
    收到其他维修同行的一台水仙XQB35-1洗衣机出现不脱水故障,据用户反映:洗涤、进出水基本正常,就是不脱水。引起全自动洗衣机不脱水故障的原因一般从以下四方面进行检查:(1)电机或移相电容损坏;(2)电脑控制板或合盖安全开关故障;(3)出水电磁阀故障引起外桶不能与主轴可靠结合传送动力;(4)皮带老化、松脱,或外桶被异物卡阻。该机面板操作和显示正常,洗涤时波轮能单向旋转,说明电机和移相电容完好。测试安全开关也正常,脱水时电机不启动运转,可能为控制线路或电脑板有故障。测继电器驱动三极管的各极电压均正常,线圈两端电压也能从0V到11.5V变化,说明从电脑芯片到驱动管均正常。断开电源,用电阻挡测量发现一继电器线圈开路,该继电器为JQX—16F(Dc9V),而在路测试电压为11.5v,可见电压值设计与继电器选用不相匹配是故障发生的根源,于是购买一线圈电压为12v的同型号继电器换上,并重新用密封胶封好焊点。至此故障彻底排除,并不再出现类似故障。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.163020 second(s), 16 queries .
