琴岛-夏普洗衣机脱水桶故障检修
2023-5-14 07:40| 发布者: 开心| 查看: 115| 评论: 0
摘要: 琴岛-夏普4.0kg洗衣机,由于脱水桶用金属制成,与采用塑料制成的相比,重量明显增加,在带负荷工作时,出现电机启动时间长,电流大,相对来讲故障率高。 一、收到其他维修同行的一台该型号4.0kg洗衣机。使用一年多后.脱 ...
    一、收到其他维修同行的一台该型号4.0kg洗衣机。使用一年多后.脱水桶出现不能转动故障。
    打开后盖查看电机外观很清洁,拆下电容器测其容量正常。拆开操作面板首先看到了盖门开关已烧黑,测量两触点间阻值为无穷大,用细砂布打磨平滑,并调整触点间的弹力,使其闭合时接触良好,通电试机,电机带动脱水桶快速转动。造成上述故障主要原因是脱水电机带负载过多,启动时电流大,触点闭合时容易产生较大的火花,以致把触点烧毛,出现接触不良故障。
    二、收到其他维修同行的一台“琴岛-夏普”4.0kg洗衣机,使用脱水时,电机“嗡嗡”作响。转速缓慢无力。
    从电机发出的“嗡嗡”声来判断,电机部分出现故障的可能性最大,更换电容器故障依旧。用万用表测量电机三相引线之间的阻值,其中一相引线的阻值为零,说明该绕组已短路。拆下电机细细查看,发现电机底部有一绕组上有明显烧焦黑点,用酒精洗刷后,明显有四根漆包线已烧结在一起,用竹签轻轻地挑开,并把挑断的焊接好,刷上绝缘漆晾干,通电试机,电机恢复正常运转。
    三、收到其他维修同行的一台同型号机,脱水时,转动速度过慢,起动时间长。有时也能使用,有时转着转着就停止,电机部位并发出“吱吱”的金属磨擦声。
    该洗衣机的脱水桶轴与连接器上的顶固螺丝容易松动,它不像其它机型的洗衣机顶固螺丝那样,直把脱水桶轴与连接器穿透而不易出现这种故障。出现这种故障时。电机与连接器转动,脱水桶有时转有时不转,并且发出“吱吱”金属磨擦声。维修时,先把螺丝拧下,转动脱水桶,从连接器螺丝孔内看到脱水桶上平面部分,再拧上顶固螺丝,并把止退螺帽拧紧,便可排除故障。
GMT+8, 2026-1-12 09:02 , Processed in 0.172963 second(s), 17 queries .
