洗衣机常见的四种漏水故障处理
2023-5-14 07:39| 发布者: 开心| 查看: 242| 评论: 0
摘要: 洗衣机的漏水故障最为常见,不及时处理不仅会引起洗涤无力、脱水速度慢的故障,甚至会烧毁电机。通常,洗衣机漏水有水缸漏水、轴套漏水、排水阀漏水、脱水水封部件漏水四种。 1、水缸漏水。水缸漏水通常 ...
    1、水缸漏水。水缸漏水通常是由于波轮下沉与水缸相摩擦,长期使用后磨成了圆弧形的沟槽,从而造成漏水。本人使用“神力”一比一超强胶进行粘补,效果满意。方法如下:先将粘胶处打毛,对于轻微磨损的沟槽可以直接用胶粘;磨损严重的要先用胶布贴上后再粘上“神力胶”(参考其使用说明书)。
    2、轴套漏水。这种漏水通常是更换新轴,我修理的方法是:把轴套全部拆开,然后按以下步骤装配:①在原水封下面放入弹性好的丝棉并涂上黄油,再插入轴杆、上面压入水封(磨损严重的水封应更换);②在轴体的下端口依次注入黄油丝棉作为油封,它是主要防水部件。③最后装上下端口的铜套。注意:装入的丝棉和黄油要适度,轴套转动时手感要好,不可太紧或太松。
    3、脱水桶漏水。通常是因脱水桶下端大水封的塑料卡子断裂或脱胶而产生的。用胶水重新粘牢,待凝结后便可使用。另外,水封中的小水封和铜套脱落也会引起漏水。脱水桶漏水一定要及时修好,因为它是导致脱水电机烧毁的主要原因。
    4、洗涤缸的排水阀漏水。排水阀门密封效果不好,洗衣缸的水会流人脱水缸。其主要是因为阀门皮垫上有异物,或橡胶皮舌没有弹性所致。修理时,取出异物或拉长弹簧加大弹力即可。
GMT+8, 2025-11-11 03:49 , Processed in 0.087610 second(s), 17 queries .
