洗衣机常见检修思路集萃
2023-5-14 07:39| 发布者: 开心| 查看: 235| 评论: 0
摘要: 在家电维修中,洗衣机虽比较简单,但有自身特点和故障规律,了解这些知识可减少误判和节省检修时间。 以下是笔者从维修洗衣机记录中选取的具有普遍规律的维修实例。 例一、收到其他维修同行的一台单缸洗衣机,出现 ...
    例一、收到其他维修同行的一台单缸洗衣机,出现洗涤无力故障。开机试空运转,波轮转动正常,停电手转波轮,证明主轴紧固良好,放倒洗衣机,检查皮带轮的张力,明显过松,松开电机上的两只固定螺钉,并将电机向外移动,使皮带基本张紧,放正后进行空运转和加载运转,恢复正常,当调整电机到最远位也不能张紧皮带时,就需要更换新皮带。
    例二、收到其他维修同行的一台友谊牌双缸洗衣机,出现甩干机不能正常启动故障,当用手拨动甩干桶后,立即开机,电机可以启动和运转,查4uF/400V启动电容已失效,更换新的电容器,再试机,启动和运转全部正常。
    例三、收到其他维修同行的一台白菊牌双缸洗衣机,甩干电机时而能、时而不能启动。查电容器正常,再测量甩干电机上三根导线间的电阻值,参看图一(使用MF50型万用表,用100Ω档),A与B间电阻为120Ω,b与C间电阻为300Ω,A与C间电阻为420Ω,均属正常。
    打开洗衣机的上控制盖板,可以在甩干桶的上盖下面找到甩干电机的电源微动开关,发现此锕片接点已焦黑。用小刀和砂布擦去黑斑,在接点处烫上点锡,保证接触无误,再装好控制盖板,接通电源,试用甩干机,一切恢复正常。
    例四、收到其他维修同行的一台大连产双缸洗衣机,出现洗涤电机不转。检查电机的三根导线间的电阻值,参照电机接线图2。
    其正常电阻值应是:A与B间约为40Ω,B与C间约为40Ω,A与c间约为80Ω,在测量阻值时,可以不拆下其它连线头,而且阻值不变,直接测量即可。
    本电机的三根导线闻的电阻值为无穷大,故判定为电机定子线圈断线。拆开电机检查定子线圈,发现线圈与导线的连接处因打火而烧断,但整部线圈未见烧坏。故障维修:松开线圈上的部分扎线,把导线和线圈重新焊接好,并套上绝缘套管,再用丝线捆扎固定。
    此时,先接通电源检查电机,认为正常后,再装人洗涤位置,即可正常洗涤了。我已遇到过数例此种局部断线而又不需重绕线圈的故障,均是如此处理。
    例五,收到其他维修同行的一台威力牌单缸洗衣机,洗涤时突然出现不运转故障。检查电源插座,有220V电压,查电源插头两线间电阻,在定时器未开通时,电阻值应是无穷大;在定时器开通时,其电阻值应有约40Ω,而本机是无穷大,说明有断路故障。最后查出是电源线与冼衣机外壳的卡箍过紧,把电源线挤断(或因挤压后拖拉电源线弄断),见图3,拆下导线接好后试机,一切正常。
    例六、两台使用不久的水仙牌双缸洗衣机。检查:拨动放水钮有动作感,打开洗衣机的后盖板,发现由于放水拉绳(1根塑料扁带)被拉长,使放水阀退不到位。故障维修:为了准确而安全地收紧拉绳必须做好如下工作:参照图4,在放水状态下,先在塑料塞头处做一记号,再用手向上拉紧扁带,使放水阀退到位后再做一记号;卸下拉绳的上端活口(上盖板螺钉应卸下),旋开拉绳下端的尼龙塞头,取出放水阀和扁带的铁卡头,将扇带收紧略少于所做记号的长度,注意不可多收,否则容易损坏上端放水钮处的活动端子。用其它线绳把拉绳引到上部,并装在活动端子上,盖板基本定位,再把下部的放水阀、塑料塞头装好,手拨放水阀钮,感觉放水阀活动自如且能活动到位,再放入水后进行试放水,一切正常。
    例七.收到其他维修同行的一台老式水仙牌双缸洗衣机,故障为甩干桶转动时摆动很大并发出“咚咚”的碰击声,无法使用。检查:打开甩干桶上盖,手握甩干桶上下左右摆动,感觉它比一般的甩干桶松动很多。拆下电机上的连接轴,取出甩干桶,发现固定甩干桶和法兰盘的三只螺钉全部松动(参看图5),一只螺母已脱落。紧固三只螺钉,并在主轴上加少许润滑油,再装回原处,顶紧连接轴上的螺钉,接通电源,开机试用,机子恢复正常。
    例八、收到其他维修同行的一台武汉产爱妻号全自动洗衣机,故障为:插上电源后,洗衣机面板无任何指示,操作有关按钮,洗衣机全部无动作。检查:洗衣机内的保险来熔断,220V交流电源能进入冼衣机的电源板,且电源板上的变压器、整流电路均正常,直流电压也能送给电脑块MN15828,但电脑块送不出指令电压,故全部控制无动作。试将水位选择开关直接连通,冼衣机也无任何指示和动作。在查不出外围元件有故障的情况下,用另收到其他维修同行的一台相同机型电脑板接上试机,机器工作正常,判定电脑块故障。在和生产厂家联系后,购得一块带电脑块的印刷电路整板,更换上后,机子恢复正常功能。
    例九、收到其他维修同行的一台友谊牌双缸洗衣机,故障为甩干桶时而能转,时而不转。用户多次请人修理,并更换过电容,也没有排除故障。
    检查:用手拨动甩干桶,其活力自如且平稳正常。再查甩干机的直流电阻值也属正常,电容完好、用手拨动甩干桶后立即起动电机。甩干桶也不转动。但在通电的情况下监测电机,可知电机上已加有电压,知道定时器也正常但甩干捅仍不转动。此时细听,可听到很小的“嗞嗞”声。好象是电机的转动声,故判断电机转予与甩干桶连接器脱落。为证实其分析,拔下电源,把洗衣机放倒,一手固定住甩干桶使它不转动,另一手用起子拨动电机的转子,转子活动轻松,证明判断正确。检查连接轴上的两只止动螺钉确实松脱,上紧螺钉试机,甩干桶转动,但噪声很大,估计甩干桶外的主轴上缠有杂物,停机检查确实有一只绞烂了的丝袜。此种绞袜子的故障我已见过多起,请使用和维修者都要重视此问题,它轻则使甩干机噪声增大,重则将烧坏电机。
GMT+8, 2025-11-11 03:47 , Processed in 0.182766 second(s), 17 queries .
