| 故障表现为:收到其他维修同行的一台荣事达牌XPB42-290S型双桶洗衣机,洗涤和脱水电机都能正常工作,但是洗涤效果没有以前好。 分析排障:接通电源,分别旋转洗衣和脱水定时器,波轮的正、反向自动切换和滚筒的高速启、停均能够正常动作,给洗涤桶注入适量的水,卷起的波浪基本正常。拆开后部盖板检查,传动皮带轮松紧适度,没有老化、皲裂、起毛等现象。仔细观察洗涤电机正、反向旋转时间约5秒钟,切换时间间隔不到1.5秒钟,显然如此短的搅拌周期和切换时间无法对桶内的衣物进行良好的揉搓和舒展。拆开控制而板,取出机械式洗涤定时器(达美时牌DXTl5SFX/4型),见其背面有一个调节内部机械齿轮传动速度的旋钮,估汁是因为该旋钮松动,使自由摆锤的阻尼减小,触点切换频率加快,改变了搅拌周期和切换时间。用十字螺丝刀顺时针调节旋钮,适当加大自由摆捶的阻尼,将电机的持续旋转时间调整为10秒,切换时问间隔调整为4秒后,通电试机,洗涤效果恢复正常。 建议 如果阻尼无法调节的话,可用同样结构和功能的浩晨牌DXT15SF-G型免维护洗涤定时器替换。 |
GMT+8, 2025-11-11 02:04 , Processed in 0.177480 second(s), 17 queries .
