全自动波轮洗衣机维修方法
2023-5-14 07:39| 发布者: 开心| 查看: 81| 评论: 0
摘要: 1.进水不止 (1)不通电源情况下一开水龙头就进水,一般为进水阀不良。(2)通电后未按启动键而进水不止,一般为电脑板不良。大部分为电脑板上可控硅短路。(3)开机工作后进水量达到水位仍不停止进水,一般 ...
    1.进水不止
    (1)不通电源情况下一开水龙头就进水,一般为进水阀不良。(2)通电后未按启动键而进水不止,一般为电脑板不良。大部分为电脑板上可控硅短路。(3)开机工作后进水量达到水位仍不停止进水,一般为水位传感器不良或导气管破裂(大部分在桶连接处破损,也可能引起洗衣机底部漏水)。如两者都正常,一般为电脑板不良。
    2.不能进水
    (1)测量有无电压到进水阀,如有一般为进水阀不良;如无电压,查有无断线;如无一般为电脑板不良。(2)水位控制开关短路也会引起不能进水(有少量洗衣机为进水管和进水阀连接处有脏物堵塞)。
    3.不能排水
    (1)排水口有异物堵塞,大部分为袜子或硬币。(2)测量有无电压到牵引器,如有一般为牵引器不良(牵引器有直流和交流两种)。如无电压,查有无断线;如无一般为电脑控制板不良(有一部分洗衣机安全控制开关不良也会引起不能排水)。
    4.不能脱水能洗衣
    (1)皮带磨损严重引起打滑,能听到电机转动的声音。(2)洗衣机桶内有异物塞住,一般为硬币或袜子之类。(3)显示“E1”或报警声,一般为安全开关不良。(4)牵引器有电压到而不能正常拉开,一般为牵引器故障。如无电压到,查有无断线;如无一般为电脑板不良。(5)离合器故障。大部分为离合器内弹簧不良,更换弹簧即可。
    5.洗衣机工作时噪音大
    (1)洗衣机桶内有异物。(2)四根吊杆弹簧不良或塑料套磨损引起。(3)离合器不良。
GMT+8, 2025-11-11 17:44 , Processed in 0.170022 second(s), 17 queries .
