半自动双缸洗衣机脱水部位常见故障分析
2023-5-14 07:39| 发布者: 开心| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 家用半自动双缸洗衣机脱水部位无法正常脱水时,其故障原因可归纳为以下几种: 1.脱水电机故障 脱水电机若发生线圈烧毁、断线、相间短路、匝间短路等故障,都无法正常工作。电机线圈损坏的主要原因 ...
    1.脱水电机故障
    脱水电机若发生线圈烧毁、断线、相间短路、匝间短路等故障,都无法正常工作。电机线圈损坏的主要原因是受潮,多为水封皮碗破损或轴套严重磨损使水漏进电机线圈所致。用万用表分别测量主副绕组,若无阻值或阻值变得很小,说明电机线圈已损坏。此故障必须对水封进行检查,若发现水封有破裂或水封轴套严重磨损,应一一更换。
    2.电容器失效
    脱水桶电机的启动绕组串联着一只4uF左右的电容器,以改善电动机的启动特性。在接通洗衣机电源后,脱水桶电机发出“嗡嗡”声而不转动,应拔掉电源插头,检查电容是否失效,也可用用新品代换;若电机正常启动运转,说明故障在电容器上。
    3.脱水桶外壁底部缠绕异物
    有些用户未在脱水桶内衣物上方放置塑料挡板,脱水时又将袜子、手帕等小东西放在衣服上方,当脱水桶高速旋转时,小东西就会从脱水桶上方与端盖之间的空隙甩进脱水桶外壁的底部,紧紧缠绕在底部与水封之间的轴上,使电机无法转动。将缠绕的异物从轴上清除后即可恢复正常运转。
    4.脱水电机轴套与轴抱死
    脱水电机与轴套间缺油、受潮生锈等原因,都会导致轴与轴套抱死。通电启动时,轴带动轴套在套碗和轴套压片之间形成摩擦,使脱水桶电机转动缓慢或无法启动。抱轴故障需将电机取出拆开修理,重新装配后故障即可排除。
GMT+8, 2025-11-11 02:04 , Processed in 0.185073 second(s), 17 queries .
